На каком расстоянии друг от друга можно устанавливать кольца-септики?
1 Ответы
Ёмкости септика должны быть герметичны до уровне наполнения, а значит подмывания друг-другом быть не должно. Негерметична только последняя ёмкость — поглощающий колодец, имеющая намного большую глубину. Вместо неё возможно устройство поля поглощения. В любом случае расстояние между ёмкостями значения не имеет. Если не лень, то можете разнести их по углам участка, соединив трубопроводом, согласно схеме перелива. Но чаще их ставят в один котлован, что уменьшает длину соединительных трубопроводов и кпрощает очистку от иловых отложений.
