На каком расстоянии от края крыши правильно ставить снегозадержатели?
Там это упомянуто вскользь.
Снегозадержатель нужно ставить в одной плоскости со стеной, т.е.ровно над стеной. Это примерно третья — пятая волна металлочерепицы. Я у себя в третью делал. Не совсем в плоскости со стеной, но до следующей волны дотянуться руками с автовышки все равно нереально.
И много где приходилось поднимать металлочерепицу, добавлять доски на обрешетку, поскольку саморезы уходили сквозь лист в воздух. Строители досок пожалели, наколотили обрешетку редко и неровно
