На открытую систему отопления ставят группу безопасности?
На открытую систему отопления ставят группу безопасности? или такого не бывает
1 Ответы
Раньше не ставили, поскольку раньше не было вообще такого понятия в СО местного значения. А как они появились, то ставят обязательно как первая ступень защиты. А за безопасность отвечает только один элемент — предохранительный клапан. В открытых СО сам расширительный бак является таковым. Но если он стоит в холодном помещении (на чердаке), то установка клапана не обсуждается вообще. Обязателен к установке.
Так это ж классика….
а о каком клапане речь? у меня открытая СО, но не заметил клапана…
у меня РБ в помещении
1. Когда творилась твоя СО таких клапанов или групп безопасности не существовало. РБ в таких системах и выполняет роль клапана.
2. РБ у тебя в теплом помещении. Как предохранительный клапан он сработает всегда.
3. Если стоит современный газовый котел, то ПК может быть уже заложен в конструктиве котла.
4. Как дополнительная ступень защиты работает аппаратура газового котла, отключаюшая его по тем-ре теплоносителя. Наподобие бытового электробойлера, где две ступени защиты:1- термореле, 2- сам клапан.
а что реально в Сибири устанавливают расширительные бачки в неотапливаемых местах???
