На сколько градусов в норме поднимается температура в парилке после ковша воды?
На сколько градусов в норме поднимается температура в парилке после ковша воды? интересует дельта примерно..
Если температура снизится, то это еще не значит что станет прохладнее для тела. Влажность то резко повысится ; сответственно суммарное тепловое воздействие на поверхность кожи возрастет. И возможно очень сильно; зависит от многих факторов. Ведь в сухом воздухе мы можем переносить температуру и +100…и…110…120С, а в отмосфере перенасыщенного пара наш предел снижается до +60 с чем то…. а дальше — кирдык….
У меня в парилке стоит оцинкованый бак (зимой пустой), когда в парилке жарко, к этому баку невозможно прикоснуться, можно даже получить ожог. Его температура, тем не менее — такая-же как и у окружающего воздуха. Просто теплоемкость (и теплопередача) у железа больше чем у воздуха.
+1, у воды очень высокая теплоемкость, так что теплопередача/теплопотери от влажного воздуха гораздо сильнее, чем от сухого при одинаковой дельте Т
