На скважинном насосе трёхжильный провод синий, чёрный и коричневый. Какого цвета заземление?
Который звенит на корпус — тот и заземление
Вопрос похоже с подвохом. У скважинного насоса вместо земли корпус. 🙂
Трехфазный насос? впервые такое встречаю, хотя чего сейчас только нет.
Для трех фаз четыре провода, здесь стандарт фаза, ноль и земля.
у трехфазного будет 4 провода как минимум
