На теплый пол обязательно нужен датчик, просто так они не работают?
Обычно, для электрических ТП ставят датчик в полу, что бы не перегревать.
Думаю, можно подобрать блок питания для проводов ТП с тем, что бы провода не перегревались, но нужен эксперимент…
Для водяных ТП нужен котёл с возможностью установить ограничение по теплоносителю в районе 40 градусов, или узел подмеса с аналогичной характеристикой (по сути, тот же самый датчик температуры).
Ну и, при необходимости, установить датчик температуры воздуха, с тем, что бы не включать ТП вовсе.
т.е. без датчика(ов) работать будет, но как лампочка — включил — работает, выключил — не работает. Короче, без датчика(ов) автоматическое включение/отключение и комфорт теряем.
