На триммере плавно падают обороты
В чем может быть проблема? Триммер в воздухе бодро свистит леской и начинает хорошо срубать траву, но через некоторое время устает, и даже небольшие травинки проблема. Надо окончить в работу, передохнуть на холостом ходу секунд 10-15, он снова бодреет, весело секет траву секунд 30 затем плавно начинает уставать..
И не глохнет! холостой ход работает
кто встречался с таким..?
Похоже на недостаточную подачу топлива. То, что накопилось в карбюраторе — хватает на некоторое время, а потом начинается нехватка бензина.
Возможная причина — засорение отверстия в крышечке бензобака, через которое должен свободно проходить воздух. Объем утекающего бензина должен быть замещен воздухом, если отверстие засорено — будут похожие проблемы.
Ilja Vlaskin ответ изменён
Еще фильтр на заборнике нужно глянуть.
