На веранде допускается пролет половых лаг в 1.5 метра? Если потом покласть плаху 50 х 1500 — все равно будет гулять??
Шаг между лагами 40-60см, не более. Распорки между лагами (посерединке, 0.75м), что бы не выкручивало при нагрузке. Подобрать сечение плахи в калькуляторе. И будет вам счастье
Может 50 на 150… А так то пойдеть.
Сделайте поперечины в распор, получите твердый конструктив. Если ширина террасы не большая, должно хватить
У меня на веранде лаги с шагом 1.3м, и плаха 40. Подпружинивает, когда ходишь, но неприятных ощущений не возникает.
