Начал собирать ламинат на замки, а он как сырная корка встает, чем дальше — тем больше
Подсобите с советом. Собрал полоску ламината. Поставил по госту. Все как надо. С зазорами от стен и тд. Собрал вторую полоску. Стыкую вторую полоску к первой вплотную и ламинат встает уголком. Знакомый работяга сказал, что это норма. Мол, собирай дальше.
Собираю 5 полоску, каждая соответственно встает, но первая, что у стены тоже висит в приподнятом состоянии.
Крч хрень какая-то. Или зря паникую и когда соберу весь пол все будет нормально под весом и плинтусом?
Я когда собирал ламинат (давно) помню такое — малейшая твердая соринка в стыке приводит к тому что ламинат не защелкивается до конца, а когда нажимаешь — эта соринка разламывает покрытие возле стыка, получается некрасивое вздутие. Причем такие соринки обкрашиваются и попадают в стык с самого ламината. Приходилось быть внимательным, обчищать стыки щеткой с твердым ворсом. Ламинат достаточно качественный — Tarkett Robinson. Еще может у тебя просто ламинат некачественный.
