Надо ли в моем случае наращивать трубу.
Здравствуйте! Труба на снимке слева от кирпичной печи. Печь сделана снова. Пока дымит. Надо ли наращивать трубу или достаточно поставить колпак?
Не надо. В такую погоду, как сейчас, печь будет дымить, если она долго не топилась. А свежевыложенная будет дымить тем более.
Полная ясность будет, когда печь высохнет. Если она будет дымить по утрам (когда на улице заведомо холоднее), значит есть просчет в конструкции.
У вас труба и так высокая, и наращивание может дать обратный эффект — в теплую погоду «пробить» пробку из холодного воздуха будет труднее.
Спасибо! Печь уже высохла. Сложена глубокой осенью еще, но пока не топится. А затопишь, дымит. Знаю, что надо растапливать буквально по одной бумажке вначале. Мой вопрос был, Не мешает ли крыша, что повыше, рядом справа? И пока не знаю также сколько метров трубы есть. Считать от колосников или от чердачного перекрытия?
Ок. Ракус съемки неудачный. Хотя по фотографии явно видится, что правый дом БЛИЖЕ, чем левый. И крыша правого дома ненамного выше, да и стоят дома достаточно далеко друг от друга. По фотке мне именно так видится.
Но даже если это не так, то проблема из-за задувания ветра была бы периодической. Проще в такой ситуации провести натурный эксперимент — взять где-нибудь напрокат дымоход (или купить оцинкованый воздуховод), присопливить его там и попробовать. Я бы так сделал для начала.
вопрос про кирпичную трубу, ту что слева.
