Надо ли в моем случае наращивать трубу.
Здравствуйте! Труба на снимке слева от кирпичной печи. Печь сделана снова. Пока дымит. Надо ли наращивать трубу или достаточно поставить колпак?
Висариoн4 подтверждено
Не надо. В такую погоду, как сейчас, печь будет дымить, если она долго не топилась. А свежевыложенная будет дымить тем более.
Полная ясность будет, когда печь высохнет. Если она будет дымить по утрам (когда на улице заведомо холоднее), значит есть просчет в конструкции.
У вас труба и так высокая, и наращивание может дать обратный эффект — в теплую погоду «пробить» пробку из холодного воздуха будет труднее.
вопрос про кирпичную трубу, ту что слева.
