Надо ли в моем случае наращивать трубу.
Здравствуйте! Труба на снимке слева от кирпичной печи. Печь сделана снова. Пока дымит. Надо ли наращивать трубу или достаточно поставить колпак?
Висариoн4 подтверждено
Спасибо! Печь уже высохла. Сложена глубокой осенью еще, но пока не топится. А затопишь, дымит. Знаю, что надо растапливать буквально по одной бумажке вначале. Мой вопрос был, Не мешает ли крыша, что повыше, рядом справа? И пока не знаю также сколько метров трубы есть. Считать от колосников или от чердачного перекрытия?
Ок. Ракус съемки неудачный. Хотя по фотографии явно видится, что правый дом БЛИЖЕ, чем левый. И крыша правого дома ненамного выше, да и стоят дома достаточно далеко друг от друга. По фотке мне именно так видится.
Но даже если это не так, то проблема из-за задувания ветра была бы периодической. Проще в такой ситуации провести натурный эксперимент — взять где-нибудь напрокат дымоход (или купить оцинкованый воздуховод), присопливить его там и попробовать. Я бы так сделал для начала.
