Надо ли выравнивать стены для утепления каменной ватой?
Надо ли выравнивать стены для утепление каменной ватой? Дом шлакозаливной (перепады в некоторых участках стен +- 5-10 см) В дальнейшем хочу обшить дом сайдингом.
Под сайдинг естественно должно быть ровное основание, а под мин плиту не обязательно. Естественно если сделать по уму. Не знаю по какой технологии вы будете делать, но главное надо плотно прижать минплиту к стене, чтобы не было щелей и воздушных прослоек. Для этого можете взять на первый слой плиту помягче (30….40ой плотности; пошупать короче надо, чтобы прожалась хорошо). Также можно любые неровности нивелировать отдельными кусками. Дальше на эту поверхность (необязательно идеально ровную) кладется второй (третий) слой и прожимается мембраной. Сверху мембраны прожимами выступают направляющие под сайдинг. Тут по раному может быть. Также приветствуются дополнительные прожимы и горизонтальные и вертикальные. Это по обстановке.
Я вообще кривую прекривую избу утеплял со сплошными перепадами и прочими дырами. Меж бревен полосу из минплиту прикреплял. Потом плиту помягче вструмлял. На нее чуть поплотнее. Затем мембрану и на нее реечки плотно. Чтобы как подушки поверхность была.
