Надо прижать входную дверь сильней — как это сделать?
Имеем входная дверь. Эксцентрика ни круглого, ни квадратного. Размер отверстия под защелку 22 (23) мм на 42 мм. Поэтому пока колхоз из скотча толстого, но это совсем временное решение. Как такое вообще регулируется? Картинка чтобы обозначить проблему.
Боря Решенный вопрос
8 Ответы
Из подходящего уголка вырезать Г образную пластинку, вставить ее внутрь (как бы заузить это отверстие на пару мм), закрепить болтиками с потайными головками
Al Garage Решенный вопрос
