Надо прижать входную дверь сильней — как это сделать?
Имеем входная дверь. Эксцентрика ни круглого, ни квадратного. Размер отверстия под защелку 22 (23) мм на 42 мм. Поэтому пока колхоз из скотча толстого, но это совсем временное решение. Как такое вообще регулируется? Картинка чтобы обозначить проблему.
Боря Решенный вопрос
8 Ответы
Проблема в том, что нужно прижать дверь по всему периметру, а не только в области замка. Замок я привел для примера погружения.
Димыч Решенный вопрос
