Надо прижать входную дверь сильней — как это сделать?
Имеем входная дверь. Эксцентрика ни круглого, ни квадратного. Размер отверстия под защелку 22 (23) мм на 42 мм. Поэтому пока колхоз из скотча толстого, но это совсем временное решение. Как такое вообще регулируется? Картинка чтобы обозначить проблему.
Боря Решенный вопрос
8 Ответы
Если дверь настолько нежёсткая, что прижим в районе замка (т.е. посередине высоты) не обеспечивает прижатия всего периметра, то никак иначе, кроме множества засовов клиновой формы, или кремольеры, которые будут прижимать полотно двери к косяку через небольшие расстояния.
Wasilij Решенный вопрос
