Наружный датчик температуры для котла Proterm
Господа просвятите не просвещенного 🙂
имеем котел протерм гепард 23 mtv
к нему подключен фирменный датчик наружней температуры протерм 0020277426
комнатный термостат протерм екзаконтрол
котел работает в режиме эквитермического регулирования
наклон кривой 1,2 (заводской)
начальная точка кривой 20 градусов цельсия (заводской)
котел реагирует на смену температуры за бортом , реагирует верно
при температуре -16 — выствляется температура теплоносителя +62
-18 +66 теплоноситель
все верно и совпадает с графиком
но в ячеике D47 при вызове сервисного меню показывается -9 С
и не меняется мля!
это нормально ? или это глюк котла ?
датчик работает верно — сопротивление меняется как положено -18 соотвествует 1990 ом
плюнуть на отображение на котле ? раз все правильно регулирует и в принципе работает
