Нашаманить силовую пусковую электроннику для глубинного насоса.
Имеем: скважинный насос на 1.5 кВт, пусковой ток скачет до 40А, стабилизатор уходит в защиту. Покупать частотник жаба душит.
Слышал, умельцы ставят мощные NTC-термисторы от блоков питания или собирают схему на симисторе. Задача простая — срезать пик, чтобы свет в доме не моргал как в клубе.
Кто паял такие приблуды? дайте рабочую схему, которая не сгорит при первом же включении насоса ))
Chevalier Решенный вопрос
Вот тут посмотрите там разные варианты
https://pumpcontroller.ru/avtomatika-dlya-pogruzhnogo-nasosa-skvazhiny-politekh/?sku=2670
Волховец Новый комментарий
А если готовый блок плавного пуска поставить? Я на двухкиловаттную пилу поставил, раньше из рук вырывалась при старте, сейчас тихонько пускается
Спасибо! именно то, что искал!
