Насколько повороты на пластиковой трубе понижают давление воды?
Незначительно, можно пренебречь. Из курса физики за 6 класс: давление жидкости распространяется одинаково по всем направлениям, так что в момент открывания крана давление по прямой подводке и по многократно изогнутой будет одинаковым.
Но есть нюанс — сила давления в повороте переходит во вращающийся момент, именно так устроены приборы — манометры. Но повторюсь, это падение очень мало.
Вот игра с диаметрами — это серьезнее проблема!
Падение давления, как учит нас гидравлика, будет зависеть от скорости потока: чем выше скорость, тем выше потери. Минимизировать можно увеличив сечение трубопровода. Но, учитывая конструкцию смесителей и «подводки, с сечением 6мм, труба Ду15 не будет давать значимых потерь, даже с десятком угловых отводов. Исключение составит вариант, в котором вы, при пайке этих труб, перегреете и передавите трубу в месте соединения, там можно вообще перекрыть сечение полностью.
В гидравлике возрастание сопротивления на непрямой магистрали незначительно мало.
Это в пневматике и пневмотранспорте каждые несколько поворотов дают кратное увеличение сопротивления давлению. Поэтому вентиляторы делают низкого, среднего и высокого давления. Либо применяют компрессора. В зависимости от протяженности трассы. Всё это считается.
