Насколько повороты на пластиковой трубе понижают давление воды?
Падение давления, как учит нас гидравлика, будет зависеть от скорости потока: чем выше скорость, тем выше потери. Минимизировать можно увеличив сечение трубопровода. Но, учитывая конструкцию смесителей и «подводки, с сечением 6мм, труба Ду15 не будет давать значимых потерь, даже с десятком угловых отводов. Исключение составит вариант, в котором вы, при пайке этих труб, перегреете и передавите трубу в месте соединения, там можно вообще перекрыть сечение полностью.
