Насколько прочной может быть лестница из шпилек и уголки для веса 120 кг?
Насколько прочной может быть лестница из шпилек и уголки для веса 120 кг? Выдержит?
Уголок 40х40, шпильки шириной 40 см, длина всей лестницы 4 метра.
На боковины — откажитесь от уголка, лучше брусок. И таскать легше, и дешевле.
А шпильки, правда по 30 см — вполне выдерживают даже здорового мужика.
Автор, а ты вообще представляешь, что такое 4 метра? Это примерно окно второго этажа. Падать ооочень высоко. Кажется, что ерунда, но шансы обойтись без серьезных травм ничтожны.
Откуда такое влечение к самовыпиливанию… Непонятно.
Экономия — это прекрасно, но только не на том, что тебя может убить. Соотношение дешево/опасно явно не в твою пользу. Разорись и купи нормальную алюминиевую лестницу. Ее просчитали и испытали, по крайней мере. Или хотя бы свари из нормального металлопроката.
И это я еще не спрашиваю, какие шпильки. М6?
Да ладно, был тут пример, если память не врёт, Папанька себе делал лестницу на шпильках и показывал в итогах…
ИМХО, вполне рабочий вариант, но нужно считать и рисовать, но если подвес хороший — выдержит лестница много.
з.ы.
а если шпилька только соединяет тетиву и подступенник — тут согласен, это путь к премии Дарвина (или как её там называют).
Изображение (схематичный рисунок)
text
Тетива (уголок 40×40 мм, 4 м)
├─[40 см]────[40 см]────[40 см]──── … (13 ступеней)
│ (шпилька) (шпилька) (шпилька)
