Насколько сложно соеденить 2 телефона, что бы звонить «Алло, гараж»»
Валяются без дела стационарные телефоны, которые надо к АТС подключать. А можно ли их соеденить между собой, что бы звонить в гараж, или более актуально в баню (скоро выйдете или нет?)
Насколько сложную схему надо делать, батарейкой и микросхемкой не обойдется?
черт, эдак я посмотрю, подумаю и никому не отдам свою АТС-ку!
Витая пара у меня по всем комнатам и подвалам протянута,
кину еще до гаража с баней ветку
поставлю себе «директорский» системный телефонный аппарат
и тоже буду селекторные совещания проводить!
Могу задарить 616 Панасоник (до 16 внутренних номеров можно соединить)
за шоколадку
Валяется без дела уже лет 10
вот вроде нафиг не надо. но ведь халява.. как удержаться? 😂
Как не надо. В баню звонить 🙂 Подкинуть дров! Открыть заслонку!
Когда-то во времена домашних телефонов стояли два аппарата, подключенных тупо параллельно. Если на одном поднять трубку и набрать любую цифру, чтоб атс выключила гудок, можно было поднять трубку на втором и разговаривать. Думаю, если их просто соединить и подать правильно питание, то можно говорить без всяких миниатс. Только вот вызов сделать не получится.
надо второе питание городить тогда и отдельной кнопкой его подавать для звонка
«При разговоре и тональном наборе номера постоянная составляющая напряжения всё те же 12 Вольт. При «вызове», то есть при сигнале звонка на телефонный аппарат поступает напряжение переменного тока в 120 Вольт.»
если аппараты советские, с наборным диском, то при наборе номера на одном аппарате, второй будет «подзвякивать». В принципе, для двух аппаратов и батарейки на 12В, этого будет достаточно… Но с бесплатной миниАТС — все-равно будет удобнее..
самое интересное. посмотрел на авито- факсы с автоответчиком и голосовой почтой продают дешевле обычных телефонных аппаратов.. купить пачку факсов за 300рб, АТСку, за 500 руб и пересылать по дому рисунки и голосовые сообщения…
ну вот зачем вы мне все это показали? теперь у меня есть АТС и 6 телефонных аппаратов. все это куплено на авито за 1500 руб.
