Насколько сложно соеденить 2 телефона, что бы звонить «Алло, гараж»»
Валяются без дела стационарные телефоны, которые надо к АТС подключать. А можно ли их соеденить между собой, что бы звонить в гараж, или более актуально в баню (скоро выйдете или нет?)
Насколько сложную схему надо делать, батарейкой и микросхемкой не обойдется?
черт, эдак я посмотрю, подумаю и никому не отдам свою АТС-ку!
Витая пара у меня по всем комнатам и подвалам протянута,
кину еще до гаража с баней ветку
поставлю себе «директорский» системный телефонный аппарат
и тоже буду селекторные совещания проводить!
Когда-то во времена домашних телефонов стояли два аппарата, подключенных тупо параллельно. Если на одном поднять трубку и набрать любую цифру, чтоб атс выключила гудок, можно было поднять трубку на втором и разговаривать. Думаю, если их просто соединить и подать правильно питание, то можно говорить без всяких миниатс. Только вот вызов сделать не получится.
надо второе питание городить тогда и отдельной кнопкой его подавать для звонка
«При разговоре и тональном наборе номера постоянная составляющая напряжения всё те же 12 Вольт. При «вызове», то есть при сигнале звонка на телефонный аппарат поступает напряжение переменного тока в 120 Вольт.»
если аппараты советские, с наборным диском, то при наборе номера на одном аппарате, второй будет «подзвякивать». В принципе, для двух аппаратов и батарейки на 12В, этого будет достаточно… Но с бесплатной миниАТС — все-равно будет удобнее..
самое интересное. посмотрел на авито- факсы с автоответчиком и голосовой почтой продают дешевле обычных телефонных аппаратов.. купить пачку факсов за 300рб, АТСку, за 500 руб и пересылать по дому рисунки и голосовые сообщения…
ну вот зачем вы мне все это показали? теперь у меня есть АТС и 6 телефонных аппаратов. все это куплено на авито за 1500 руб.
