Насколько соединения снижают допустимую нагрузку на кабель?
Вопрос был вроде про несколько соединений в шлейфе. А тут всё дело не в схеме, а в качестве соединений (они разные бывают).
Я такими шлейфами везде розетки разводил. Использовал для соединений пропаянные скрутки (в них не происходит ухудшения контакта со временем и нагрева в маленькой площади реального контакта). Соединения шлейфа делал в подрозетниках, но не на винтах розетки, а пропаянной скруткой с подключением в неё же короткой отводки на розетку. Поэтому узких мест нет и кабель от щитка до розетки можно считать неразрывным. Качественные соединения можно также получить обжимом гильз, а остальные способы имеют много «нюансов».
