Сложно ли отпилить болгаркой уголок 63х63х6 точно в 218 мм? Или лучше отпилить чуть больше а потом дошлифовывать? Особенно опасаюсь за прямой угол реза, диск же слегка гуляет??
Саморез в качестве чертилки, резать по обеим полкам, можно миллиметровым диском.
Конечно 6 мм толстовато, но за несколько проходов вдоль линии +/- мм если рука не набита.
