Насос для скважины: когда песок приходит волнами
Пробурили 38 метров, статика 12. Вроде чисто. Ставлю центробежник, три недели — идеал.
Потом раз в месяц начинает гнать взвесь. День-два. И снова чисто. Понял: сезонные грунтовые подвижки где-то внизу. Вибрационник боюсь — могу добить водоносный. Может искать модели с повышенной терпимостью к абразиву? Какой? Кто сталкивался с такой периодичностью?
А на какой высоте стоит насос?
винтовой насос
25м это приличная глубина. Взвесь может дойти до насоса из за больших разборов воды при нехватке дебита. В конце залпового разбора зеркало опускается и перепад давления возрастает. Вследствие этого выдавливает песок и видимо прилично, раз он добирается до насоса. Надо полагать он еще и скапливается на дне. Так что со временем возвозможно заиливание. Можно «оттянуть конец» (чистку), поднимая насос выше и включая короткими промежутками. У меня вообще насос стоит в 1.5м от зеркала. Но пополнение бака постоянное, поэтому залпового высасывания нет. Насос винтовой. Есть запасной. Замена винта ремкомплектом стоит рублей 700.
25 метров
