Насос не набирает давление в гидробак
Суть такова. Насос перестал отключается. Манометр не показывает уже давно. Ну думал крякнула реле давление. Купил новое.
Поставил включаю насос, а не тут то было насос накачивает 2.5 и стоит на месте. Может хоть час молотить. Насос доставал с колодца. Включал в бочке пальцем не заткнешь вода хлещет.
Было у кого такое. Неужели насос не может?? насос такой:
6 Ответы
Скорее всего насос крякнул: …крыльчатка подстерлась….изменилась геометрия корпуса, крыльчатки…короче выросли зазоры. Обычная история. Лечится ремонтом или заменой насоса. Ну и насос поэтому лучше конечно с чугуниевым корпусом и с металлической крыльчаткой. Недорогие вихревики очень неплохо дубасят годами по давлению.
Со временем напор у станции ослабевает. Износ, зазоры… Да и напряжение в сети может периодически проседать, это тоже будет сказываться.
Надо просто перенастроить реле давления. Это несложно, смотрите ролики в интернете. Я 2 раза снижал давление за 12 лет работы станции.
А для начала надо замерить то максимальное давление, которое у вас сейчас достигается. Это можно сделать на груше, если штатный манометр не работает.
А затем настроить реле давления, на давление на 20-30% меньше максимального.
Со временем напор у станции ослабевает чаще всего из-за засора, накипи, ржавчины… Если вдруг начинает падать производительность насоса (а если она начинает падать, то проблема ускоряется в геометрической прогрессии), в стандартной схеме частного/скважинного домовладения (скважина-бак накопительный-фильтр грубой очистки-НС-станция очистки обезжележивания и умягчения), значит пришло время заняться чисткой системы. Именно в этой магистрали оседает вся кака. И на крыльчатках насоса она откладывается. Трубы практически полностью зарастают отложениями. Для решения этой проблемы, перед системой очистки врезается тройник с краном, на который одевается шланг. Станция очистки перекрывается краном. Вырабатывается вода из накопительного бака, оставляя на дне необходимое количество воды, что не засосать воздуха. Покупается щавелевая кислота в ХимБытСнабе, разводится в теплой воде, выливается в накопительный бак и включая насос, гоняем жижу по кольцу «бак накопительный-фильтр грубой очистки-НС-до станции очистки, обывая шлангом стенки накопительного бака. Проведя данную процедуру (часа 3), сливаем жижу из бака на простор.
Ни в коем случае для чистки крыльчаток насоса НЕ РАЗБИРАТЬ ЕГО!. Погубите насос. Только безразборная чистка.
Затейливо Саныч. Только отложения в системе никак не влияют на давление, развиваемое насосом. От слова совсем. На разбор влияют; это да. А так даже в отверстие со спичку давление будет давить без проблем. Вот в насосе отложения у зазора будут шлифовать крыльчатку. Ну и обратный клапан тоже может вызвать трабл. Страсти по зарастанию системы имхо преувеличены или у меня что то не так как у людей. Система замечательно чистая (после бака) лет 15. Есть небольшой стабильный рыжий налет и все. А вот после аэратора перед накопительным баком творится ржавое безобразие; труба в бак и промежуточная пластиковая емкость реально зарастает за пару лет. В баке чисто и цивильно. Пара насосов умерла: один перегрелся по ходу и его повело работал долго когда давления не хватало), второй ДАБ просто подтерся. Оба достаточно чистые при разборе. Поставил крохотный дешманский вихревик (Вихрь) как времянку, а он работает и работает. Крыльчатка металлическая, корпусик чугуниевый. Но давит очеь неплохо, хотя как бы и не должен столько: настроил 2…4 очка (родное — 1….2). Чето даже удивил после метабы и фирменного ДАБа, в котором все оказалось пластмассовое.
Я описал трабл многоступенчатого, малошумного насоса насоса типа Грюндфос, пришедшего ему на замену сначала ESPA, а теперь и ENSI, которые более приспособленные для домохозяйства. И в этих насосах есть пробла зарастания отложениями на крыльчатках. Там зазоры меньше и эффект значительнее. Но и в простых, крыльчатых насосах считаю тож должна быть эта пробла, поскольку и там тоже есть микрозазоры, отложения, абразив, износ. По крайней мере, промывка в многоступенчатых насосос возвращает им былую производительность.
Про крыльчатых спорить не буду. Нет большого опыта эксплуатации. Знаю только, что мой Грюндфос пережил уже два соседских крыльчатых. Но у меня сейчас возникла та же пробла набора давления. Пока некогда заняться промывкой.
Прочистка системы трубопровода и бочки это вторично. Первичная задача — промывка насоса. Но что его толку мыть, если вся система засрана и всю какую все равно забирает насос?
В будничном разговоре со спецом по водоочистке упомянул о предстоящих работах по снятию и промывки насоса. На что он указал, что не надо снимать насос и заниматься лишней работой, а описал этот метод промывки насоса с одновременной промывкой всей системы. И проще и быстрее. С тех пор так и делаю.
