Насос не набирает давление в гидробак
Суть такова. Насос перестал отключается. Манометр не показывает уже давно. Ну думал крякнула реле давление. Купил новое.
Поставил включаю насос, а не тут то было насос накачивает 2.5 и стоит на месте. Может хоть час молотить. Насос доставал с колодца. Включал в бочке пальцем не заткнешь вода хлещет.
Было у кого такое. Неужели насос не может?? насос такой:
6 Ответы
Со временем напор у станции ослабевает. Износ, зазоры… Да и напряжение в сети может периодически проседать, это тоже будет сказываться.
Надо просто перенастроить реле давления. Это несложно, смотрите ролики в интернете. Я 2 раза снижал давление за 12 лет работы станции.
А для начала надо замерить то максимальное давление, которое у вас сейчас достигается. Это можно сделать на груше, если штатный манометр не работает.
А затем настроить реле давления, на давление на 20-30% меньше максимального.
