Насос не набирает давление в гидробак
Суть такова. Насос перестал отключается. Манометр не показывает уже давно. Ну думал крякнула реле давление. Купил новое.
Поставил включаю насос, а не тут то было насос накачивает 2.5 и стоит на месте. Может хоть час молотить. Насос доставал с колодца. Включал в бочке пальцем не заткнешь вода хлещет.
Было у кого такое. Неужели насос не может?? насос такой:
6 Ответы
Со временем напор у станции ослабевает чаще всего из-за засора, накипи, ржавчины… Если вдруг начинает падать производительность насоса (а если она начинает падать, то проблема ускоряется в геометрической прогрессии), в стандартной схеме частного/скважинного домовладения (скважина-бак накопительный-фильтр грубой очистки-НС-станция очистки обезжележивания и умягчения), значит пришло время заняться чисткой системы. Именно в этой магистрали оседает вся кака. И на крыльчатках насоса она откладывается. Трубы практически полностью зарастают отложениями. Для решения этой проблемы, перед системой очистки врезается тройник с краном, на который одевается шланг. Станция очистки перекрывается краном. Вырабатывается вода из накопительного бака, оставляя на дне необходимое количество воды, что не засосать воздуха. Покупается щавелевая кислота в ХимБытСнабе, разводится в теплой воде, выливается в накопительный бак и включая насос, гоняем жижу по кольцу «бак накопительный-фильтр грубой очистки-НС-до станции очистки, обывая шлангом стенки накопительного бака. Проведя данную процедуру (часа 3), сливаем жижу из бака на простор.
Ни в коем случае для чистки крыльчаток насоса НЕ РАЗБИРАТЬ ЕГО!. Погубите насос. Только безразборная чистка.
