Насос не набирает давление в гидробак
Суть такова. Насос перестал отключается. Манометр не показывает уже давно. Ну думал крякнула реле давление. Купил новое.
Поставил включаю насос, а не тут то было насос накачивает 2.5 и стоит на месте. Может хоть час молотить. Насос доставал с колодца. Включал в бочке пальцем не заткнешь вода хлещет.
Было у кого такое. Неужели насос не может?? насос такой:
6 Ответы
Затейливо Саныч. Только отложения в системе никак не влияют на давление, развиваемое насосом. От слова совсем. На разбор влияют; это да. А так даже в отверстие со спичку давление будет давить без проблем. Вот в насосе отложения у зазора будут шлифовать крыльчатку. Ну и обратный клапан тоже может вызвать трабл. Страсти по зарастанию системы имхо преувеличены или у меня что то не так как у людей. Система замечательно чистая (после бака) лет 15. Есть небольшой стабильный рыжий налет и все. А вот после аэратора перед накопительным баком творится ржавое безобразие; труба в бак и промежуточная пластиковая емкость реально зарастает за пару лет. В баке чисто и цивильно. Пара насосов умерла: один перегрелся по ходу и его повело работал долго когда давления не хватало), второй ДАБ просто подтерся. Оба достаточно чистые при разборе. Поставил крохотный дешманский вихревик (Вихрь) как времянку, а он работает и работает. Крыльчатка металлическая, корпусик чугуниевый. Но давит очеь неплохо, хотя как бы и не должен столько: настроил 2…4 очка (родное — 1….2). Чето даже удивил после метабы и фирменного ДАБа, в котором все оказалось пластмассовое.
Прочистка системы трубопровода и бочки это вторично. Первичная задача — промывка насоса. Но что его толку мыть, если вся система засрана и всю какую все равно забирает насос?
В будничном разговоре со спецом по водоочистке упомянул о предстоящих работах по снятию и промывки насоса. На что он указал, что не надо снимать насос и заниматься лишней работой, а описал этот метод промывки насоса с одновременной промывкой всей системы. И проще и быстрее. С тех пор так и делаю.
