Насос после котла отопления должен работать постоянно или…
Установили котел Zota Эконом. Мастер говорит, что насос должен работать чуть ли не круглогодично, а котел уже автоматически регулирует температуру, включая или выключая тэны. Жидкость при этом по трубам циркулирует постоянно.
Есть ли смысл запитать насос от котла? Т. е., котел включается автоматически, насос следом. Котел отключается, насос тоже.
8 Ответы
Один из ответов: насос циркуляционный заточен на это, т.е. на постоянную нагрузку. Частые вкл и выкл — это срок его работы. Они,т.е. электроприборы на это рассчитываются конструкторами.
Второй ответ: был жизненный пример того, как в многоэтажке обратку трубу перехватило сквозняком зимой из окна. Стали разбираться вроде раньше не было, но в этому же году этот стояк поддавили, т.е. замедлили проток жидкости и она замерзла. Вывод делайте сами. Но окно пропенили )))
условия эксплуатации насоса смотреть надо. для меня циркуляционный- это постоянный режим работы в приоритете. Не подразумевается частые пиковые по току и механики. Есть примеры как ротор залипает выключенный. И постоянные вкл и выкл -это гидроудар. Я даже понять не могу зачем так сделано. ведь приборы отопления могут отдать тепло быстрее чем датчик котла это увидит, мне кажется отбалансировать по теплу сложно такую систему и тактование котла постоянное будет что не совсем хорошо. О теплых полах можно забыть.
На ТТ котле насос круглосуточно хреначиn с сентября по май e;t 7 ktn. Насос Wilo. Иногда при включении «залипает», но это штатная ситуация. Даже в инструкции про это написано: «открутить гайку и помочь насосу тронуться плоской отверткой». Поэтому включать/выключать его с ТЭНами не вижу смысла — пусть циркулирует жидкость. На минимальной скорости он потребляет копейки.
e;t 7 ktn = уже 7 лет
Доброго времени суток, хочу поделится своим горьким опытом пользования эл. котлом Элвин 4.5кВт, без наворотов с капилярным термостатом, площадь дома не большая 30кв.м обьем системы 95 литров, система Ленинградка, собиралась с перспективой в будущем поставить Т.Т котёл, эксперимент с комнатным термостатом провалился с треском, котлу дешевли поддерживать заданную температу, нежели разгонять систему каждый раз до рабочей температуры, так как вода в системе отопления остывает быстрей чем воздух, сам я сварщик по профессии частенько провожу монтаж отопления, на последнем заказе где пришлось работать стоит газовый котёл, там насос работает пока греет котёл, сомнительная экономия в ущерб комфорту, что касается эл. котла можно чуток сэкономить, моё личное мнение на таких котлах как газовый и электро насосу лучше работать, в общем мораль такова, экономить на электро котле можно если как следует утеплить дом, а не тратить деньги на ненужные безделушки термостаты и тд, и тп, если дом нуждается в 3 кВт в час он их получит как не крути!!!
Не путаете насос с переключателем и реле — на них как раз в ТУ прописан максимальный цикл включения выключения, твердотельные реле для этого и придумали чтобы увеличить ресурс. Не вижу опасений частого включения выключения насоса если сечение его обмотки правильно рассчитано для пускового тока (может ошибаюсь поправьте), а вот подвижные части отработают свой ресурс быстрее при постоянном включении.
