Насос после котла отопления должен работать постоянно или…
Установили котел Zota Эконом. Мастер говорит, что насос должен работать чуть ли не круглогодично, а котел уже автоматически регулирует температуру, включая или выключая тэны. Жидкость при этом по трубам циркулирует постоянно.
Есть ли смысл запитать насос от котла? Т. е., котел включается автоматически, насос следом. Котел отключается, насос тоже.
8 Ответы
Один из ответов: насос циркуляционный заточен на это, т.е. на постоянную нагрузку. Частые вкл и выкл — это срок его работы. Они,т.е. электроприборы на это рассчитываются конструкторами.
Второй ответ: был жизненный пример того, как в многоэтажке обратку трубу перехватило сквозняком зимой из окна. Стали разбираться вроде раньше не было, но в этому же году этот стояк поддавили, т.е. замедлили проток жидкости и она замерзла. Вывод делайте сами. Но окно пропенили )))
условия эксплуатации насоса смотреть надо. для меня циркуляционный- это постоянный режим работы в приоритете. Не подразумевается частые пиковые по току и механики. Есть примеры как ротор залипает выключенный. И постоянные вкл и выкл -это гидроудар. Я даже понять не могу зачем так сделано. ведь приборы отопления могут отдать тепло быстрее чем датчик котла это увидит, мне кажется отбалансировать по теплу сложно такую систему и тактование котла постоянное будет что не совсем хорошо. О теплых полах можно забыть.
Не путаете насос с переключателем и реле — на них как раз в ТУ прописан максимальный цикл включения выключения, твердотельные реле для этого и придумали чтобы увеличить ресурс. Не вижу опасений частого включения выключения насоса если сечение его обмотки правильно рассчитано для пускового тока (может ошибаюсь поправьте), а вот подвижные части отработают свой ресурс быстрее при постоянном включении.
