Насос после котла отопления должен работать постоянно или…
Установили котел Zota Эконом. Мастер говорит, что насос должен работать чуть ли не круглогодично, а котел уже автоматически регулирует температуру, включая или выключая тэны. Жидкость при этом по трубам циркулирует постоянно.
Есть ли смысл запитать насос от котла? Т. е., котел включается автоматически, насос следом. Котел отключается, насос тоже.
8 Ответы
На ТТ котле насос круглосуточно хреначиn с сентября по май e;t 7 ktn. Насос Wilo. Иногда при включении «залипает», но это штатная ситуация. Даже в инструкции про это написано: «открутить гайку и помочь насосу тронуться плоской отверткой». Поэтому включать/выключать его с ТЭНами не вижу смысла — пусть циркулирует жидкость. На минимальной скорости он потребляет копейки.
e;t 7 ktn = уже 7 лет
