Насос после котла отопления должен работать постоянно или…
Установили котел Zota Эконом. Мастер говорит, что насос должен работать чуть ли не круглогодично, а котел уже автоматически регулирует температуру, включая или выключая тэны. Жидкость при этом по трубам циркулирует постоянно.
Есть ли смысл запитать насос от котла? Т. е., котел включается автоматически, насос следом. Котел отключается, насос тоже.
8 Ответы
Доброго времени суток, хочу поделится своим горьким опытом пользования эл. котлом Элвин 4.5кВт, без наворотов с капилярным термостатом, площадь дома не большая 30кв.м обьем системы 95 литров, система Ленинградка, собиралась с перспективой в будущем поставить Т.Т котёл, эксперимент с комнатным термостатом провалился с треском, котлу дешевли поддерживать заданную температу, нежели разгонять систему каждый раз до рабочей температуры, так как вода в системе отопления остывает быстрей чем воздух, сам я сварщик по профессии частенько провожу монтаж отопления, на последнем заказе где пришлось работать стоит газовый котёл, там насос работает пока греет котёл, сомнительная экономия в ущерб комфорту, что касается эл. котла можно чуток сэкономить, моё личное мнение на таких котлах как газовый и электро насосу лучше работать, в общем мораль такова, экономить на электро котле можно если как следует утеплить дом, а не тратить деньги на ненужные безделушки термостаты и тд, и тп, если дом нуждается в 3 кВт в час он их получит как не крути!!!
