Насос повышения давления или станция
Стоит две бочки 227литров в связке. На самотеке.
Хочу собрать систему: умывальник, стиралка, душ, водогрейка. Самотека не хватит. Даже стиралку набираю напрямую.
Ставить насос повышения давления от бочки и после водогрейки? Говорят не хватит силенок насосам. Или лучше все таки воткнуть станцию ват на 400?
5 Ответы
Повысительному насосу потребуется датчик протока для включения. Поэтому с ним не так все просто. По стуи это тот же вихревой насос. НСка на его основе по фукционалу будет даже удобней. А по цене то же самое.
А еще повышайке подпорка нужна 2метра. т.е. бочку надо под потолок. Хотя у меня работал и при 50см подпорке, но заявленного давления он при этом явно не выдавал.
Твой случай 100% как было у меня когда дома еще не было и жил во времянке. Тоже 2шт 200л бочки и повысительный насос. Последний управлялся кнопкой (когда надо было воды быстро набрать) а так-же напрямую от стиралки (пришлось еще стиралку переделывать под это дело). Мне кажется сейчас насосные станции не такие дорогие, лучше взять насосную, и сразу на перспективу. А повысительный насос лежит теперь без дела.
у меня так. бочка на втором этаже, после нее насос с датчиком протока. на первом кран открываешь, включается насос. хотя смотря как открыть, бачок унитаза например не продавливает. в целом схема работает, но не без неудобств. я бы датчик протока подшаманил, если б знал как.
