Насос повышения давления или станция
Стоит две бочки 227литров в связке. На самотеке.
Хочу собрать систему: умывальник, стиралка, душ, водогрейка. Самотека не хватит. Даже стиралку набираю напрямую.
Ставить насос повышения давления от бочки и после водогрейки? Говорят не хватит силенок насосам. Или лучше все таки воткнуть станцию ват на 400?
у меня так. бочка на втором этаже, после нее насос с датчиком протока. на первом кран открываешь, включается насос. хотя смотря как открыть, бачок унитаза например не продавливает. в целом схема работает, но не без неудобств. я бы датчик протока подшаманил, если б знал как.
