Насос в скважине качает 40 л в мин. Как снизить электрически?
Однажды решил взять насос для скважины «с запасом», какой точно стоит не помню но качает 40 литров в минуту. Пока потребность в его использования только по хозяйству, однако напор который он дает слишком мощный, все стандартные пластиковые и металлические переходники на шланг не держат и просто их срывает.
Вопрос: как сделать так что бы снизить напор (давление) накачки насосом воды (может поставить какой то резистор)?
Ilja Vlaskin Решенный вопрос
7 Ответы
Если насос центробежный (с колёсиками внутри), то я разбирал насос и убирал лишние колёсики (их внутренние части). На глаз. Эксперементальным путем. Угадал с первого раза. В результате имеем меньшую производительность при тех же параметрах мотора.
Саныч Решенный вопрос
