Насос в скважине качает 40 л в мин. Как снизить электрически?
Однажды решил взять насос для скважины «с запасом», какой точно стоит не помню но качает 40 литров в минуту. Пока потребность в его использования только по хозяйству, однако напор который он дает слишком мощный, все стандартные пластиковые и металлические переходники на шланг не держат и просто их срывает.
Вопрос: как сделать так что бы снизить напор (давление) накачки насосом воды (может поставить какой то резистор)?
7 Ответы
Я как то пытался ставить балластный резистор в похожей ситуации. Но ни фига хорошего. В принципе можно конечно, но мощность резистора нужна большая. Я тогда, чтобы снизить расход, через таймер включаю насос и расход соотыетственно падает. Но тут давление остается рабочим. Но мне надо для аэратора. Проще всего, чтобы не мучиться, замениете насос. Как ни странно, это самый дешевый вариант. В плане трудозатарт, быстроты и качества результата.
