Насосная станция. Какой диаметр труб ПП использовать
Ставлю насосную станцию. Станция 600Вт. От колодца до веранды подача воды.
Услышал что для разводки воды использовать диаметр не ниже 32. Что типа диаметр труб 25 это плохо, кто что скажет?
*Что типа внутренний диаметр будет меньше условного прохода станции. Типа тем самым мы будем «душить «насосную станцию.
Станции абсолютно фиолетово, какая труба от нее отходит, она все равно работает на гидроаккумулятор. В вот на напоре, доходящем до точек водоразбора, тонкая труба может сказаться. Если расстояние и разбор большие.
Речь вроде про насосную станцию, ее выход…
ну написано же «От колодца до веранды подача воды.» или вы думаете он станцию прямо в колодце утопил? Мне кажется станция на веранде должна быть.
Я когда свою первую станцию купил и подключил и она не работала мне тут все наперебой кричали, что это из-за того, что я входной диаметр заузил. А оказалось там крыльчатка вдребезги была…
BMV1 — вы правы, станция возле дома, у колодца просто нет электричества да и вообще укрытия.
Мне кажется автор спрашивал про трубу между колодцем и насосом.
У меня на подачу ДО насоса стоит 32 ПП труба.
После гидроаккумулятора стоит 25-я до развилки между этажами. По этажам разводка спаяна 20-й трубой ПП.
