Настройка Штиль MS 180 под минус тридцать
Стандартные настройки смеси на холоде не работают. Пила Штиль глохнет при перегазовке, пока не прогреется до состояния кипятка.
Крутили винты L и H по наитию, вроде поймали момент, но расход вырос. Чувствую, что смесь слишком богатая, свеча черная.
Как найти баланс, чтобы и в -30 заводилась с полтычка, и поршневую не задрало от бедной смеси? Может жиклеры есть морозные (не встречал, просто размышляю)
Надежнее хранить в тепле перед использованием
Да, хреново что в -30 не заводится нормально. Надо чтобы в -40 заводилась. С полтычка 🙂
надо не по наитию… а с пониманием… по описанию вашему… надо было чуток уровень поднять, отогнуть язычек… после прогрева настроить качество смеси и обороты. Мне так досталась новая пила, бросили…что не пилила толком… раз 5 я снимал карб и искал положение иглы… потом уже винтами довел до идеала. в любой мороз, на 4-5 раз заводится. летом кстати так же, если долго не пользовался.
