Настройка выключателей через колонку Алиса
Поставил сенсорный выключатель с Алисой, все подключил, но у меня на нем один сенсор на ванную, другой на вентилятор, третий на прихожую… как научить Алису, чтобы она включала, выключила только те комнаты какие надо, а то сейчас она включает сразу все?
Когда говоришь например, включи в ванной свет, настроить, чтобы управлять каждой комнатой по отдельности?
Chevalier Решенный вопрос
1 Ответы
В приложении умный дом можно назначить каждой клавише свое назначение. Только для этого он изначально должен определиться как трехклавишный
