Не лопнут ли трубы в доме до ноября?
Планируем начать топить в начале ноября (котельная не готова). Но в трубах уже есть вода.
При какой температуре трубы могут лопнуть? Нужно ли топить электричеством или до ноября можно не бояться?
Да ждем одну запчасть для запуска котельной…
Но в целом настроение темы понял — лучше поставить электрообогрев. Вопрос можно закрыть.
7 Ответы
Что показывает градусник в помещении?
Если внешний контур закрыт я бы поставил какой-нибудь обогреватель, например, пару-тройку вентиляторов с тенами (на несколько киловатт) и работать будет комфортно и опасения по разморозке труб снимутся.
Пока все хорошо. Вопрос — сколько должен быть минус в доме что бы начать бояться?
из личных наблюдений, даже в минус на улице в доме было выше нуля, плюс инсоляция днём.
Однако, прогрев массива стен после промерзания очень энергоёмкая вещ и не очень комфортная. Поэтому я склоняюсь к поддерживанию температуры.
если электрокотел стоит и насос работает — по прогнозу как увидите заморозки выставьте на минимум и все. Или вы под «топить электричеством» подразумеваете что-то другое? Тепловентиляторы не помогут — надо будет в каждую комнату ставить и то будет опасность «прихвата» где-нибудь в коридоре или в подполье. Опять же оставлять без присмотра электрообогреватели чревато пожаром.
Если нет электрокотла — очень полезная штука, рекомендую иметь в качестве резерва!
Видел где-то на билборде рекламу в Стройпарке электрокотел за 3 тысячи. Реально сейчас на сайте за 5 трехкиловаттный в наличии. Врезается очень просто в систему.
ну фактически, за окном — 40 в котельной радиатор на 4 секции, температура опустилась до -2 внутри котельной и всё пошло прахом (за сутки), и главное дорого потом новое всё покупать,….. поэтому батарею на 12 секции поставил и масленый радиатор :)))
Ну вооооот ..
Нет ничего лучше личного опыта супротив мнений форумских тролей)))
А все это к тому, что не надо судьбу испытывать. Замерзнет-не замерзнет. Это не тот случай гадания на ромашке. Слишком велика цена ошибки. Если собираетесь отапливать дом, то делайте это сразу. Если нет — сливайте воду.
текущая вода не замерзает. пусть циркулярник гоняет воду
в водопроводе реально не замерзает вода если приоткрыть кран, т.к. она постоянно из-под земли приходит +4 минимум. А в замкнутой системе отопления даже при включеном насосе постепенно затягивает льдом от стенок труб, диаметр заужается и потом перемерзает совсем.
раз уж такое дело — а что слить воду религия не позволяет?
