Не лопнут ли трубы в доме до ноября?
Планируем начать топить в начале ноября (котельная не готова). Но в трубах уже есть вода.
При какой температуре трубы могут лопнуть? Нужно ли топить электричеством или до ноября можно не бояться?
Да ждем одну запчасть для запуска котельной…
Но в целом настроение темы понял — лучше поставить электрообогрев. Вопрос можно закрыть.
7 Ответы
Что показывает градусник в помещении?
Если внешний контур закрыт я бы поставил какой-нибудь обогреватель, например, пару-тройку вентиляторов с тенами (на несколько киловатт) и работать будет комфортно и опасения по разморозке труб снимутся.
Пока все хорошо. Вопрос — сколько должен быть минус в доме что бы начать бояться?
из личных наблюдений, даже в минус на улице в доме было выше нуля, плюс инсоляция днём.
Однако, прогрев массива стен после промерзания очень энергоёмкая вещ и не очень комфортная. Поэтому я склоняюсь к поддерживанию температуры.
раз уж такое дело — а что слить воду религия не позволяет?
