Не лопнут ли трубы в доме до ноября?
Планируем начать топить в начале ноября (котельная не готова). Но в трубах уже есть вода.
При какой температуре трубы могут лопнуть? Нужно ли топить электричеством или до ноября можно не бояться?
Да ждем одну запчасть для запуска котельной…
Но в целом настроение темы понял — лучше поставить электрообогрев. Вопрос можно закрыть.
7 Ответы
если электрокотел стоит и насос работает — по прогнозу как увидите заморозки выставьте на минимум и все. Или вы под «топить электричеством» подразумеваете что-то другое? Тепловентиляторы не помогут — надо будет в каждую комнату ставить и то будет опасность «прихвата» где-нибудь в коридоре или в подполье. Опять же оставлять без присмотра электрообогреватели чревато пожаром.
Если нет электрокотла — очень полезная штука, рекомендую иметь в качестве резерва!
Видел где-то на билборде рекламу в Стройпарке электрокотел за 3 тысячи. Реально сейчас на сайте за 5 трехкиловаттный в наличии. Врезается очень просто в систему.
раз уж такое дело — а что слить воду религия не позволяет?
