Не лопнут ли трубы в доме до ноября?
Планируем начать топить в начале ноября (котельная не готова). Но в трубах уже есть вода.
При какой температуре трубы могут лопнуть? Нужно ли топить электричеством или до ноября можно не бояться?
Да ждем одну запчасть для запуска котельной…
Но в целом настроение темы понял — лучше поставить электрообогрев. Вопрос можно закрыть.
7 Ответы
ну фактически, за окном — 40 в котельной радиатор на 4 секции, температура опустилась до -2 внутри котельной и всё пошло прахом (за сутки), и главное дорого потом новое всё покупать,….. поэтому батарею на 12 секции поставил и масленый радиатор :)))
Ну вооооот ..
Нет ничего лучше личного опыта супротив мнений форумских тролей)))
А все это к тому, что не надо судьбу испытывать. Замерзнет-не замерзнет. Это не тот случай гадания на ромашке. Слишком велика цена ошибки. Если собираетесь отапливать дом, то делайте это сразу. Если нет — сливайте воду.
текущая вода не замерзает. пусть циркулярник гоняет воду
в водопроводе реально не замерзает вода если приоткрыть кран, т.к. она постоянно из-под земли приходит +4 минимум. А в замкнутой системе отопления даже при включеном насосе постепенно затягивает льдом от стенок труб, диаметр заужается и потом перемерзает совсем.
раз уж такое дело — а что слить воду религия не позволяет?
