не могу раскачать скважину
Добрый день! скважина 27м труба синяя пластик 125мм на забое стоит сетка ребята сделали всё качественно,всем рядом делали у всех норм но вот в чём вопрос:
Я расчкачал скважину вода бежит кристально чистая но как только я выключаю на ночь насос и включаю на след день то первые 15-20 сек вода вытекает с песком мутная затем снова кристально чистая,подскажите это может быть связано с тем что при включении на сле ддень вибрационный насос малыш верхнего забора как бы поднимает грязь со дна скважины и потом быстро её вымывает и можно ли уже начинать обустраивать скважину под ключ?
Спасибо!
У меня была такая же история. Года три четыре по ниспадающей песок прокачивал. Тонну наверное выкачал. Мне кажется, что еще возможно идет формирование фильтра вокруг низа скважины. Там все зависит от состава слоя, где это находится. Опять же ИМХО: вибрационник не так опасен для запирания водных путей, как сильный разбор с падением зеркала. Но все равно его для постоянной работы не нужно использовать. После прокачки и выхода на нормальный режим его надо поменять на нормальный насос.
