Не заводится триммер — это может быть из-за забитого барабана на штанге?
Не могу сообразить — есть ли связь между тугим барабаном на штанге (забился травой, крутится с трудом) и заводкой самого мотора. Кажется что на холостых же всяко должен завестись? ну ладно потом трудно будет крутить — остановится или заглохнет. Но сам момент пуска и первые минуты работы?
Если у машины прибить колеса — это же не повлияет на то, заведется она или нет?
Или есть связь?
