0 комментариев
Поделитесь своими хорошими калькуляторами для самостоятельных расчетов.
Я нашел такие:
1. Фундаменты и бетон:
http://мегалит33.рф/calculators/lenta2/index.php калькулятор фундаментв с расчетом запаса прочности на пучинистость грунтов
http://expert.urc.ac.ru/misc/raschet_betona.html калькулятор бетона
http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kalkulyatory/rasc… расчёт состава бетона
http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kalkulyatory/rasc… расчёт состава раствора для кладочных работ
http://stroyday.ru/kalkulyatory/obshhestroitelnye-… толщина плиты
2. Кровля, перекрытия, балки.
http://www.zhitov.ru/roof2/ расчёт материала на кровлю, расчёт лестниц и т.д.
http://shinglas.ru/architect/roof-calc/ расчёт материала на кровлю
http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html Расчет деревянной балки (для перекрытий и т.п.)
http://hds.ada-ru.org/floor/ деревянное перекрытие
http://prostobuild.ru/onlainraschet/205-raschet-zh… расчет жб балки
3. Утепление дома, расчёт точки росы, теплопотери и т.д..
http://allcalc.ru/node/72 Расчет тепло-потерь помещения
http://smartcalc.ru/thermocalc расчёт утепления и точки росы
http://valtec.ru/document/calculate/ калькулятор вальтек, расчёт отопления дома, тёплый пол
http://webcala.net/tepliy_pol.php расчёт тёплого пола, материалов для монтажа пола
http://www.purmo.com/ru/ssaylki/programmy-dlya-pro… расчёт отопления дома.
http://podbor-kotla.ru/protherm/ выбор котла протерм
http://dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/online/ программа теремок, расчёт теплопотерь здания
http://elima.ru/scripts/w5.3.php Теплотехнический расчёт по приведённому сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций
http://stroy-calc.ru/raschet-teplogo-pola расчёт ВТП
4. Баня:
http://www.harvia.com/content/ru/17/10039/Выбор%20каменки.html расчет каменки,печи в баню,сауну
5. Калькуляторы универсальные с множеством расчётов, без отнесения к какой либо категории:
http://2mb.ru/matematika/geometriya/on-line-rasche… расчёт длин сторон, объёмов, углов различных геометрических фигур (и много чего ещё)
http://planetcalc.ru/ вот ещё куча разных калькуляторов
http://www.zhitov.ru/ вообще дофига полезных расчетов и крыша и лестница и бетон
http://calculator.grouphe.ru Калькуляторы: бетон, раствор, пиломатериалы
http://kalkulator.knauf.ru/html/seiten/startseite;56,ru.html калькулятор гипcокартона KNAUF
http://stroy-calc.ru/raschet-rastvora бетон, крыша и тд
6. Электрика:
http://hager.net.ua/servis-zagruzka/30-programmnoe… программа hager для проектирования электро щитков и схем щитков, ссылка на скачивание
7. вентиляция
http://www.ventportal.com/node/33
http://helpeng.ru/programs/ventilation/water_heate… калькулятор калорифера
8. Планирование участка, инсоляция, расстояния.
http://smotrisunduk.ru/master_plan/ инсоляция, расположение
http://suncalc.net/#/56.8851,61.0046,18/2014.07.06/12:32 расположение солнца
9. Калькуляторы KALC PRO
https://kalk.pro/roofs/ расчёт крыши
https://kalk.pro/stairs-wooden/ расчёт лестниц
https://kalk.pro/concrete-base/strip-foundation/ расчёт ленточного фундамента
https://kalk.pro/beams/ расчёт деревянных балок перекрытия
https://kalk.pro/finish/wallpaper/ обои
https://kalk.pro/finish/rashod-suhoj-smesi/ расчёт сухих смесей
https://kalk.pro/metal-rolling/ металлопрокат
Есть ли еще чем дополнить список?
