Необходимые для стройки он-лайн калькуляторы
Поделитесь своими хорошими калькуляторами для самостоятельных расчетов.
Я нашел такие:
1. Фундаменты и бетон:
http://мегалит33.рф/calculators/lenta2/index.php калькулятор фундаментв с расчетом запаса прочности на пучинистость грунтов
http://expert.urc.ac.ru/misc/raschet_betona.html калькулятор бетона
http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kalkulyatory/rasc… расчёт состава бетона
http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kalkulyatory/rasc… расчёт состава раствора для кладочных работ
http://stroyday.ru/kalkulyatory/obshhestroitelnye-… толщина плиты
2. Кровля, перекрытия, балки.
http://www.zhitov.ru/roof2/ расчёт материала на кровлю, расчёт лестниц и т.д.
http://shinglas.ru/architect/roof-calc/ расчёт материала на кровлю
http://vladirom.narod.ru/stoves/beamcalc.html Расчет деревянной балки (для перекрытий и т.п.)
http://hds.ada-ru.org/floor/ деревянное перекрытие
http://prostobuild.ru/onlainraschet/205-raschet-zh… расчет жб балки
3. Утепление дома, расчёт точки росы, теплопотери и т.д..
http://allcalc.ru/node/72 Расчет тепло-потерь помещения
http://smartcalc.ru/thermocalc расчёт утепления и точки росы
http://valtec.ru/document/calculate/ калькулятор вальтек, расчёт отопления дома, тёплый пол
http://webcala.net/tepliy_pol.php расчёт тёплого пола, материалов для монтажа пола
http://www.purmo.com/ru/ssaylki/programmy-dlya-pro… расчёт отопления дома.
http://podbor-kotla.ru/protherm/ выбор котла протерм
http://dmitriy.chiginskiy.ru/teremok/online/ программа теремок, расчёт теплопотерь здания
http://elima.ru/scripts/w5.3.php Теплотехнический расчёт по приведённому сопротивлению теплопередаче ограждающих конструкций
http://stroy-calc.ru/raschet-teplogo-pola расчёт ВТП
4. Баня:
http://www.harvia.com/content/ru/17/10039/Выбор%20каменки.html расчет каменки,печи в баню,сауну
5. Калькуляторы универсальные с множеством расчётов, без отнесения к какой либо категории:
http://2mb.ru/matematika/geometriya/on-line-rasche… расчёт длин сторон, объёмов, углов различных геометрических фигур (и много чего ещё)
http://planetcalc.ru/ вот ещё куча разных калькуляторов
http://www.zhitov.ru/ вообще дофига полезных расчетов и крыша и лестница и бетон
http://calculator.grouphe.ru Калькуляторы: бетон, раствор, пиломатериалы
http://kalkulator.knauf.ru/html/seiten/startseite;56,ru.html калькулятор гипcокартона KNAUF
http://stroy-calc.ru/raschet-rastvora бетон, крыша и тд
6. Электрика:
http://hager.net.ua/servis-zagruzka/30-programmnoe… программа hager для проектирования электро щитков и схем щитков, ссылка на скачивание
7. вентиляция
http://www.ventportal.com/node/33
http://helpeng.ru/programs/ventilation/water_heate… калькулятор калорифера
8. Планирование участка, инсоляция, расстояния.
http://smotrisunduk.ru/master_plan/ инсоляция, расположение
http://suncalc.net/#/56.8851,61.0046,18/2014.07.06/12:32 расположение солнца
9. Калькуляторы KALC PRO
https://kalk.pro/roofs/ расчёт крыши
https://kalk.pro/stairs-wooden/ расчёт лестниц
https://kalk.pro/concrete-base/strip-foundation/ расчёт ленточного фундамента
https://kalk.pro/beams/ расчёт деревянных балок перекрытия
https://kalk.pro/finish/wallpaper/ обои
https://kalk.pro/finish/rashod-suhoj-smesi/ расчёт сухих смесей
https://kalk.pro/metal-rolling/ металлопрокат
Есть ли еще чем дополнить список?
Отличная подборка!
Сам регулярно пользуюсь калькуляторами, но всегда рою поиском, открываю несколько, рассчитываю, смотрю результаты, сравниваю, ликбез по результатам…
Обычно калькуляторы использую для принятия решения надо/нет, правильно думаю/ошибаюсь, сравнить, как говорится, в одной системе координат варианты, ну и когда лень считать «в граммах», а надо и расчёт очевидный.
