Непрокрас! — темный рал (серый графит) запрещено колеровать на базе а (белый) ???
На работе рассчитали стандартом количество материала. Окрашиваемая поверхность- бетон.
Взяли краску фасадную Ral 7024, цвет серый графит (почти черная), база А (т.е. база белая), но закодирована корректно.
Метод покраски-безвоздушка, потолки 5 метров. Поверхность прогрунтована концентратом церезит 1 к 7 дважды.
Проблема возникла на этапе покраски. Переметы, ощущение что не прокрашена поверхность, колер местами темнит, местами засветы. Долматинец, иначе говоря.
Впереди еще этаж покраски, материал на исходе. Путем горького опыта убедился, что темный рал, как серый графит просто запрещено колеровать на базе а. Нужна база С(прозрачная), а она дороже.
У кого были хотя бы немного похожие ситуации? кто как выходил из похожей ситуации? Бюджета на прозрачную базу уже нет. Ситуация Грозит неприятностями
Серой (возможно — светлосерой) грунтовкой предварительно — я бы попробовал для теста, небольшой кусок, как такая краска ляжет на него. Вообще, сильно зависит даже от типа грунта, одна и та же темная краска, на одной поверхности (или грунте) — ложится с первого раза, на неудачных — и за 3 раза не айс.
Зачем грунт на два раза? Засветы и темнит-это краска легла и просто более светлые пятна или она местами как подобралась и оголяется основание? Если первое,то косяк колеровки,(стройпарк иногда этим грешит) перелив ведро,на дне увидите следы белой. Вроде ерунда,но на объеме,особенно с темными цветами,очень сказывается. Если второе,то перебор с грунтом,получили «стеклянную» поверхность. В обоих случаях только перекрашивать, во втором иногда и не на один раз. Из советов: краску взбить, можно чуть разбавить для экономии и добавить немного олифы,примерно 150 мл на 10литров,с ней должно более плотно лечь. Естественно сначала попробовать на небольшом объеме,ибо в каждом случае свои «тараканы»
Добрый день. Правильно замечено, что колеровать в базе А темные цвета нельзя котегорически. База А это готовый белый цвет и чтобы ее перевести в темный цвет нужно очень много пигмента. Произошло следующее, так как влили кучу пигмента краска просто напрасто потеряла все свои свойства от сюда и «далматинец». Пигмента в составе краски не должно быть больше 10% от объема.
Узнаю «фирменную» колеровку Стройпарка
